[O2] Co to za Błąd
  • bubolak
    • 21
    [O2] Co to za Błąd
    Zamieszczone przez mirek_p11
    nic tylko kupować tomasony i zakładać na furmankę
    za dużo będzie tych octavii na tomasonach :P
  • adamzg
    • 155
    [O2] Co to za Błąd
    Witam zapalił mi sie na pomarańczowo taki mały silniczek i wyskoczył mi taki błąd jak to naprawić? i czy mogę z tym tak jeździć?
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 0142
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 73430 000 00000
    2 Faults Found:
    001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Signal too High
    P0473 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 8
    Mileage: 105033 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 14:12:52
    Freeze Frame:
    RPM: 2016 /min
    Speed: 86.0 km/h
    Load: 46.7 %
    Voltage: 14.21 V
    Mileage: 240 km
    Temperature: 540.0°C
    Absolute Pres.: 1907.4 mbar
    005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
    P1698 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.70 V
    Bin. Bits: 00101100
    Bin. Bits: 11000000
    (no units): 0.0
    Readiness: 1 1 0 0 0
    • maxpaynemm
      • 1764
      Prawdopodobnie psuje się czujnik spalin (sonda lambda?) i chyba masz problem z czujnikiem położenia kierownicy.
      Nie znam sie na 100% ale może ktos Ci potwierdzi
      • kropeck
        • 2319
        • BLF 1.6 FSI 115 KM
        Tej drugi błąd, to coś z tempomatem - nawet jest sugestia, żeby sprawdzić sterownik kierownicy:
        18106/P1698/005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
        Possible Symptoms
        Cruise Control not Working
        Possible Causes
        Fault Code stored in Steering Wheel Electronics
        Possible Solutions
        Check Steering Wheel Electronics for Fault Codes
        Special Notes
        Often seen in combination with 00895 being stored in Steering Wheel Electronics.
        Category: Fault Codes
        Michał
        • kowal 2002
          • 5161
          To jest o ile pamiętam czujnik ( G450 ) ciśnienia spalin na DPF-ie. Masz filtr cząstek stałych ( DPF ), może się trochę przytkał? Trzeba przelecieć się trochę ( 20 - 30 km ) po trasie na 5 / 6 biegu może się przepali...
          • adamzg
            • 155
            Zamieszczone przez kowal 2002
            To jest o ile pamiętam czujnik ciśnienia spalin na DPF-ie. Masz filtr cząstek stałych ( DPF ) ?
            Tak mam, A mogę tak jeździć czy nie za bardzo
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez adamzg
              Nie mam DPF-a więc nie wiem czy auto sygnalizuje w jakiś sposób potrzebę oczyszczenia DPF-a ( zapala jakąś kontrolkę DPF czy wywala właśnie MIL ( ten pomarańczowy silniczek ) ). Generalnie jeśli to zapchany DPF to trzeba go raczej szybko wyczyścić ( w sensie wypalić w trasie ), bo jak się zasyfi na amen to potem tylko wymiana na nowy.
              Możliwe, że to jednak tylko problem z czujnikiem więc dla pewności warto by zobaczyć jak wygląda wtyczka/przewody od tego czujnika ( może są uszkodzone ).
              • maxpaynemm
                • 1764
                Jesli to zanieczyszczenie DPF-a to śmignij sobie na trasę ze 300km chociaż, to chyba najtańszy ze sposobów oczyszczenia DPF-a i przyu okazji wycieczka weekendowa :szeroki_usmiech
                • mecenasik
                  • 105
                  Witam.
                  Jestem świeżak więc powiem tylko, że instrukcja podaje aby w przypadku zapalenia sie kontrolki od DPF jechać samochodem co najmniej 60km/h przez ok 15 min. Nie wiem skąd kolega Maxpaynemm wziął 300 km trasy.
                  Pozdrawiam.
                  Błażej
                  Skodzinka z wyciętym DPF
                    ale jemu się zapaliła kontrolka silnika a nie dpf... (rozumiem że taka jest w ogóle)
                    • mecenasik
                      • 105
                      Masz rację. Odniosłem się tylko do wypowiedzi kolegi Maxpaynemm.
                      Jest kontrolka od DPF i wygląda jak tłumik.
                      Znowu podeprę się instrukcją - ludzie rzadko do nich zaglądają, która podaje, że kontrolka w kształcie silnika oznacza problem ze składem spalin.
                      Pozdrawiam.
                      Błażej
                      • szkoda
                        • 22543
                        Zamieszczone przez mecenasik
                        kontrolka w kształcie silnika może oznaczać mnóstwo różnych rzeczy.
                        saport techniczny baj DGW
                        • adamzg
                          • 155
                          Instrukcja Obsługi strona 34 ta kontrolka mi się świeci z tymi wentylatorkami?
                          • heretyk
                            • 549
                            Panowie ja wpodobnej sytuacji.
                            Dzisiaj zapalila mi sie kontrolka silnika.
                            Control Module Part Number: 03G 906 021 RH HW: 03G 906 021 AB
                            Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG 1343
                            Software Coding: 0000078
                            VCID: 76E8E4863E9D2BAC
                            1 Fault Found
                            P0473 - 000 - - - Intermittent
                            Freeze Frame
                            Fault Status: 00100000
                            Fault Priority: 2
                            Fault Frequency: 50
                            Freeze Frame
                            RPM: 0 /min
                            Speed: 0.0 km/h
                            Load: 0.0 %
                            Voltage: 12.31 V
                            Mileage: 220 km
                            Temperature: 42.0°C
                            Absolute Pres.: 1734.0 mbar
                            Skasowalem i po 10km to samo. Nie jest to zapchany DPF bo od tego jest inna kontrolka, pozatym samochod goniony tylko po autostradie wiec sie nie ma jak zapchac. Problem w tym ze jutro z ranca musze jechac w dluuga trase i nie wiem czy wszystko przepakowaywac i brac druga octe /koszty benzyny :evil: / Czy moze to blad srednio powazny :?:
                            Zostały mi czesci, po szkodniku:
                            VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                            Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                            • german81
                              • 1414
                              • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                              • BZB 1.8 TSI 160 KM
                              najprawdopodobiej czujnik róznicy cisnien (g450) wyzionał ducha .mozna ztym jezdzic dopuki DPF sie nie zasyfi
                              diagnostyka vag 602-614-253
                              • heretyk
                                • 549
                                Zamieszczone przez german81
                                Dla potomnych:
                                Czujnik wyjalem, podmuchalem, poogladalem. Skasowalem blad i zrobilem 60 km. przy kolejnym rozruchu powtorka z rozrywki. Wkurzylem sie i kupilem uzywke g450. jako ciekawostka oryginalna czesc produkcji US ma numer 03G906051A. Mozna natomiast zalozyc czujnik z audi nr części 07Z906051B nr BOSCH 0281002760
                                Wlasnie zrobilem 1000km i wszystko gitezz.
